英雄联盟一直重新连接进不去游戏黑屏(英雄联盟一直重新连接进不去)
关于英雄联盟一直重新连接进不去游戏黑屏,英雄联盟一直重新连接进不去这个很多人还不知道,今天小六来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!
1、【问题描述与原因分析】:如果在英雄联盟(LOL)游戏运行时,“出现服务器正忙,请稍后再试”、“连接失败:无法连接服务器,请检查您的网络”、或者频繁掉线提示“英雄联盟与服务器连接已经断开,英雄联盟即将推出,请重新进入游戏。
2、”是由于网络问题导致的,我们通过一些简单的电脑修复,如无法解决则需要找网络供应商解决【简易步骤】:1. 修复LSP2. 系统保留网速的设置3. 加速器的使用与推荐【解决方案】:1. 修复LSP打开360安全卫士 – 单击管理。
3、如图1图1再拉开的菜单找到修复LSP。
4、如图2图2打开的窗口点击立即修复后重启即可,如图3图3这里可以修复LSP所造成的问题,这些问题通常来自于一些上网中不熟练的操作以及加速的残留导致。
5、2. 系统保留网速设置点击开始中的运行选项,如图4图4点击后会弹出运行的对话框,在输入文字的位置,输入命令gpedit.msc,调出组策略进行设置,如图5图5在组策略的窗口里选择管理模板-网络-Qos数据包计划程序,选择后在右侧的窗口选择限制可保留带宽选项,如图6图6选择后会弹出限制可保留带宽属相的对话框,将未配置的选择更改成已启用,并将带宽限制将默认设置的20更改为0,点击确定即可,如图7图73. 加速器的使用与推荐如果问题是跨网造成的,即您的网络是网通而您玩的服务器是电信,或者您的网络是电信网络而您玩的游戏是网通服务器,或者您用的是铁通、移动、教育网等办公或冷门网络则可以利用加速器解决,这个则可以自行选择加速器。
6、以下电脑专家为您总结了一些加速器的资料和特点。
7、迅游加速器——老牌加速器,收费,服务器稳定,能有效解决跨网游戏造成的延迟大。
8、IP超人加速器——除魔兽世界外免费,服务器相对稳定,免费的服务每小时最后五分钟可能会掉线。
9、迅雷加速器——迅雷公司强强出品,有迅雷公司强大的服务器支持。
10、上市时间还不是很久,忙线期间通道优先付费用户以下操作以”迅游”为例a. 下载.安装迅游b. 注册迅游账号, 登录迅游c. 选择游戏及区服,登录游戏尝试【解决方案】:1.下载.安装迅游打开360安全卫士 – 单击 “软件管家”(如图8)图8再按照下图顺序,找到并且安装”迅游网络加速器”(如图9)图92注册迅游账号, 登录迅游(如图10)图10打开后提示的账号密码,如果有360账号可以直接登录的哦,如果没有就注册一个(如图11)图11您可以选择手机注册或者邮箱注册都可以(如图12)图123选择游戏及区服,登录游戏尝试登录成功,初次使用可以免费使用几天的,如果效果好可以选择充值继续使用的,选择添加游戏,通过首写字母找到咱们需要的游戏(如图13)图13按照下面几个步骤就可以选择好区服,点击启动游戏就可以尝试效果了(如图14)图14。
