word单独删除某一页(word文档怎么删除空白页面)
关于word单独删除某一页,word文档怎么删除空白页面这个很多人还不知道,今天小六来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!
1、Word怎么删除空白页方法:1.将鼠标放在前一页的最后,用DEL健删除。
2、如果空白面是最后一页,且鼠标在第一行,可选“格式”-“段落”,将这一行的行距设为固定值1磅,该空白页将自动消失。
3、2.先显示分页符,即在Word的左下角调整到“普通视图”状态,这时分页符就出现了,直接删除即可。
4、 3 选择“替换”点“高级”,在里面选择“使用通配符”以后下面有一个“特殊字符”字的开头,按住shift的时候再点下鼠标,选择空白页,再删除;4.如果是插入分页符造成的空白页,少的话,删除分页符就行,就是到空白页顶部按退格键。
5、(普通视图下或打开编辑标记会显示分页符) ;5.如果分页符很多,可以编辑/替换/高级/特殊字符/人工分页符/全部替换就可以了。
6、6.如果是你画了一个表格,占了一整页,造成最后一个回车在第二页删不了,可以将表格缩小一点或者将上面或者下面页边距设小一点,在文件/页面设置中,上下的数字改小一点。
7、7.将鼠标放在前一页的最后,用DEL健删除。
8、如果空白面是最后一页,且鼠标在第一行,可选“格式”-“段落”,将这一行的行距设为固定值1磅,该空白页将自动消失。
9、8、后面有空白是上一页内容过多导致的,一般可以把鼠标点到空白面上,然后按回退键,退有内容的那一面,空白的就没有了,如果还存在,可以稍调整一下上一页内容,少一行就可以了 。
10、9、word 预览有空白页 页面视图时没有。
11、空白页有页码,造成我打印的文档页码不连续。
12、怎样删除:可能是你的文档中有过宽,过长的对象(如表格,图片,公式),导致与打印纸张的规格不一至,调整附近的对象(如表格,图片,公式)大小看看。
13、也可能与分栏和一些可个和回车符号有关。
14、10、ctrl+enter即可去除空白页1插入表格后的Word删除空白页 在Word2003中插入一张表格并使该表格充满当前页时,会在当前页后面产生一个空白页。
15、尽管在产生的空白页中只含有一个段落标记,但是无法将其删除,从而无法去掉该Word空白页。
16、不过用户可以按以下步骤删除Word空白页: 第1步,在Word2003窗口选中空白页中的段落标记,然后在Word菜单栏依次单击“编辑”→“全选”菜单命令。
17、 第2步,在Word菜单栏依次单击“格式”→“段落”菜单命令,打开“段落”对话框。
18、在“行距”下拉菜单中选中“固定值”,并将“设置值”调整为“1”。
19、设置完毕单击“确定”按钮。
