PTC Creo破解版 V6.0.1.0 免费版(PTC Creo破解版 V6.0.1.0 免费版功能简介)
大家好,关于PTC Creo破解版 V6.0.1.0 免费版,PTC Creo破解版 V6.0.1.0 免费版功能简介这个很多人还不知道,小勒来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!
Creo6.0中文破解版是一款功能强大的计算机辅助设计软件。该软件界面美观,完美支持管道、移除管道段、数据管理、装配设计、电气设计等各种功能,而且现在已经轻松破解了,用户可以完美激活软件啦。
【功能特点】
设计方法:即使最好的规划也会有不尽人意之处。然而,如果在开始设计前便构想出模型,便可避免许多特征建模中出现的问题。以下两种设计方法有助于用户确定规划策略:
自顶向下设计 - 从成品开始向下分析您的产品。可从主装配开始,将其分解为装配和子装配。然后标识主装配元件及其关键特征。最后,了解装配内部及装配之间的关系,并评估产品的组装方式。掌握了这些信息,就能规划设计并能在模型中体现总体设计目的。自顶向下设计是各公司的业界范例,用于设计历经频繁设计修改的产品,或者被设计各种产品的各公司所广泛采用。
“由下到上设计”- 从元件级开始分析产品,然后向上设计到主装配。注意,成功的由下到上设计要求对主装配有基本的了解。基于自下而上方式的设计不能完全体现设计目的。尽管可能与自顶向下设计的结果相同,但加大了设计冲突和错误的风险,从而导致设计不灵活。目前,由下到上设计仍是设计界最广泛采用的范例。设计相似产品或不需要在其生命周期中进行频繁修改的产品的公司均采用由下到上的设计方法。
特征和零件:构建的所有模型都包含以下基本的结构属性:
特征 - 每次创建一个单独几何。特征包括基准、拉伸、孔、倒圆角、倒角、曲面特征、切口、阵列、扫描等。一个零件可包含多个特征。
零件 - 定义称为零件的几何图元的几何特征的集合。在装配中,零件是指元件。一个装配中可包含多个元件。
•装配 - 组装在一起以创建模型的元件集合。根据装配和子装配与其它装配和主装配之间的关系,在一个层次结构中可包含多个装配和子装配。
装配:采用自下而上的设计方法,可将复杂设计的特征和零件装配到装配和子装配中,最终可装配为主装配。如果采用自上而下的方向进行处理,可将主装配分解为子装配、零件和特征。
无论使用哪种设计方法,都是为了正确捕获设计目的,以提供某种程度的灵活性。模型的灵活性越大,则在产品生命周期中更改设计时出现的问题就越少。记住,每个 Creo 模型都是实践和理论设计的精心结合。
