> 文章列表 > 快速启动显示桌面(快速启动 显示桌面)
快速启动显示桌面(快速启动 显示桌面)
快速启动显示桌面(快速启动 显示桌面)
很多人对快速启动显示桌面,快速启动 显示桌面不是很了解那具体是什么情况呢,现在让我们一起来瞧瞧吧!
1、方法1(推荐):点击“开始-运行”,在“运行”框中键入“regsvr32/n/i:ushell32”回车,在弹出框点击“确定”,当系统提示“Shell32中的DllInstall成功”时,再次点击“确定”,“快速启动栏”里的“显示桌面”又出来了,要是还没出来,注销一下就好了。
2、方法2:新建一个文本文档,输入:[Shell]Command=2IconFile=explorer.exe,3[Taskbar]Command=ToggleDesktop保存为显示桌面.scf拖到快速启动(这个好像这个文件不能删除了,不过还是起作用的)方法1(推荐):点击“开始-运行”,在“运行”框中键入“regsvr32/n/i:ushell32”回车,在弹出框点击“确定”,当系统提示“Shell32中的DllInstall成功”时,再次点击“确定”,“快速启动栏”里的“显示桌面”又出来了,要是还没出来,注销一下就好了。
3、方法2:新建一个文本文档,输入:[Shell]Command=2IconFile=explorer.exe,3[Taskbar]Command=ToggleDesktop保存为显示桌面.scf拖到快速启动(这个好像这个文件不能删除了,不过还是起作用的)随便用一个文本编辑软件,输入以下内容:[Shell]Command=2IconFile=explorer.exe,3[Taskbar]Command=ToggleDesktop然后保存名为“显示桌面.scf”的文件,再把这个文件直接拖放到左下角任务栏的“快速启动”中即可。
4、还有个更方便的方法,就是在“运行”中执行regsvr32/n/i:ushell32,然后你就会发现“显示桌面”又回到快速启动中了!打开“记事本”程序,在其中输入如下内容:[Shell]Command=2IconFile=explorer.exe,3[Taskbar]Command=ToggleDesktop然后把这个文件保存为:“ShowDesktop.scf”,必须确认文件名和双引号中的一样。
5、然后把保持的ShowDesktop.scf文件复制到:“C:DocumentsandSettings用户名ApplicationDataMicrosoftInternetExplorerQuickLaunch”目录下。
6、其中你需要把“用户名”替换成你需要恢复“显示桌面”按钮的用户名。
7、你也可以打开“记事本”程序,在其中输入:“[Shell]Command=2IconFile=explorer.exe,3[Taskbar]Command=ToggleDesktop”(不含双引号),然后保存为\"显示桌面.scf\"(含半角英文双引号),再将它拖到快速启动栏中便可。
本文【快速启动显示桌面(快速启动 显示桌面)】到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。
