手机贴膜哪种膜最好(手机贴膜)
大家好,小杨来为大家解答以上问题,手机贴膜哪种膜最好,手机贴膜很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、 每当一台新机入手,人们都会为它的屏幕上加上一块保护膜,但手机贴膜怎么贴才好呢?一般保护膜的粘贴一般都会由卖膜的商家代劳。不过日后一旦发现保护膜贴歪了,或是用旧了需要更换的时候,又要跑去找商家再次代劳,相当麻烦。事实上,贴膜并不是什么“高难度作业”,只要选用优质的保护膜产品,并清楚了解贴膜的过程,自己动手贴膜完全真的不是难事。下文将为大家细说手机贴膜教程。
2、工具/原料
3、 手机膜
4、 擦布
5、 刮卡
6、 除尘贴x2
7、步骤/方法:
8、 第一步:清洁屏幕。
9、 针对手机贴膜怎么贴的问题,使用BG擦布(或纤维软布、眼镜布亦可)擦拭屏幕,将手机屏幕彻底清洁干净。擦拭屏幕最好在室内无风、整洁的环境中进行,以减少灰尘对贴膜的影响,因为贴膜前的彻底清洁是必须的这个想必大家都知道,如不慎沾上灰尘会直接影响到贴膜结果,轻则导致贴膜后产生气泡,重则导致贴膜失败。许多多质量差的保护膜就是因为贴膜过程中进入灰尘后无法清理,直接破坏了保护膜的硅胶层,使得贴膜报废不能使用。
10、 使用BG除尘贴清理顽固污垢,在使用擦布清洁后,如果屏幕还有顽固污垢,切忌用湿水的擦布清洗这点很重要。只要把BG除尘贴粘贴于该灰尘上,然后掀起,利用除尘贴的粘力把灰尘清理掉。BG除尘贴使用完毕后贴回原来的底纸上,可反复使用。
11、 第二步:获取贴膜的初步印象。
12、 关于手机贴膜怎么贴的疑问,下面的手机贴膜教程将做详细的解答。将保护膜从包装里面拿出来,先不要撕开离型膜,直接放到手机屏幕上,获取初步的贴膜印象,特别是观察膜边缘和手机屏幕的贴合情况,对贴膜的位置有个大概的了解,这将有助于后面贴膜程序的进行。
13、 第三步:将①号离型膜撕开一部分。
14、 观察保护膜上的标签,将标示“①”的离型膜撕开一部分,并注意避免手指触碰到保护膜的吸附层。每块保护膜产品均分为三层,其中①和②均为离型膜,作用是保护中间的保护膜。
15、 第四步:慢慢地将保护膜粘贴到手机屏幕。
16、 将保护膜的吸附层对准屏幕边角,务必确保位置对齐,然后仔细地贴上。一边粘贴,一边撕开①号离型膜,如果贴膜过程产生气泡,可回拉一下膜,重新贴上。确认贴膜位置完全正确后,再完全撕开①号离型膜。整块保护膜都贴到屏幕上以后,如果发现还有气泡的话,可用BG刮卡一下一下刮屏幕,将空气排出。那么手机贴膜怎么贴呢?
17、 第五步:将②号离型膜完全撕开。
18、 第六步:将②号离型膜完整地撕开,并用擦布擦拭屏幕,整个贴膜过程宣告完成。
19、贴膜要点:
20、 贴膜前要将屏幕彻底清洁干净,特别是不能留下灰尘。
21、 ①号离型膜撕开后,特别注意手指不能触碰到吸附层,否则影响贴膜效果。
22、 贴膜过程中,不要把号离型膜一次撕开,应该一边撕,一边贴。
23、 善用刮卡进行排泡。
24、 关于手机贴膜怎么贴的解答就要这里了,希望对大家有所帮助!想要详细了解手机贴膜怎么贴,可以继续关注手机贴膜教程的最新动态。
25、手机一定要贴膜吗?谈谈手机贴膜的那些事儿
26、iPad2如何自己贴膜
27、笔记本怎么贴膜
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
