> 文章列表 > 笔记本电脑启动不了是什么原因(电脑启动不了是什么原因)
大家好,小杨来为大家解答以上问题,笔记本电脑启动不了是什么原因,电脑启动不了是什么原因很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、电脑开机不开机是怎么回事?开机进入BIOS可能是BIOS电池快没电了。如果是这样,请更换BIOS电池。如果BIOS没有恢复到出厂设置,您也可以尝试将BIOS电池放电。如果没有,请修复系统
2、电脑开机不开机是怎么回事?如何恢复系统?
3、启动机器时按下F8,直到高级选项出现。选择“最后一次正确配置”,然后按回车键进行修复。
4、请开机按F8进入安全模式,用系统自带的系统恢复,恢复到你没有这个故障的时候。
5、如果故障依旧,使用系统盘修复,打开命令提示符输入SFC/SCANNOW(SFC和/)插入原系统盘修复系统,系统会自动对比修复。
6、如果故障仍然存在,将BIOS中的光驱设置为第一引导设备并插入系统安装盘,按R键选择“修复安装”。
7、如果故障仍然存在,建议重新安装操作系统。
8、如果不行,建议修复安装,既能修复系统,又能让c盘的程序和文件不丢失。
9、电脑开机不开机是怎么回事?电脑开机就死机,分为自检死机和加载操作系统死机两种。电脑自检死机故障的具体维修方法如下。
10、(1)首先确定电脑出现故障前的情况。如果电脑在移动后死机,可能是电脑在移动过程中震动较大,导致电脑内部零件松动,接触不良,导致死机。打开机箱,重新固定内存、显卡等设备。
11、(2)如果升级BIOS程序后电脑死机,可能是BIOS程序升级失败或者升级后的BIOS程序文件与电脑硬件不兼容,可以用原来的BIOS程序文件恢复。
12、(3)如果设置BIOS程序后电脑死机,无法启动,只需修改设置的BIOS设置或使用BIOS程序中的“加载BIOS默认值”选项即可恢复BIOS程序。
13、(4)如果CPU超频或升级后电脑死机,可能是CPU超频或升级导致的电脑死机。只需将CPU频率恢复到正常频率或升级前的状态即可。
14、(5)如果电脑开机时显示屏提示“键盘错误”或“硬盘安装失败”,说明相关设备连接不正确或损坏。
15、重新连接或更换故障设备。
16、(6)如果屏幕提示“磁盘引导失败”,说明系统文件丢失或损坏,或者硬盘分区表损坏。修复系统文件或恢复硬盘分区表即可。
17、(7)如果不是上述问题,则检查底盘是否干净。因为灰尘腐蚀电脑电路和接口,会造成设备之间接触不良,引起死机,所以清洁灰尘和设备接口,灰尘引起的故障就可以排除。
18、(8)如果故障没有排除,最后用更换的方法排除硬件设备的兼容性问题和质量问题。
19、电脑开机不开机是怎么回事?加载操作系统时电脑死机的故障排除方法如下:
20、(1)首先根据显示的错误提示进行判断。如果启动时提示找不到系统文件,可能是系统文件丢失或损坏。在维修时,可以将丢失的文件从其他具有相同操作系统的计算机上复制到故障计算机上(有些系统文件是不通用的)。
21、(2) 如启动时出现蓝屏,提示系统文件找不到指定的文件,则为硬盘坏道导致电脑无法读取系统文件所致。用启动盘启动电脑,运行“Scandisk”磁盘扫描程序,检测并修复硬盘坏道即可。
22、(3) 如果没有上述故障,首先用杀毒软件查杀病毒,然后用“安全模式”启动电脑。如果不能启动,则可能主要是系统文件损坏,重新安装操作系统。
23、(4) 如果用“安全模式”可以启动电脑,接着再退出重新启动系统,看是否死机。
24、(5) 如果依旧死机,接着用备份的Windows注册表恢复系统(如系统不能启动,则用启动盘),恢复后看是否正常。
25、(6) 如果还死机,接着进入“安全模式”,打开“开始/运行”对话框,输入sfc并按Enter键,启动“系统文件检查器”,开始检测系统,如查出错误,屏幕会提示具体损坏文件的名称和路径,接着插入系统光盘,
26、选“还原文件”命令,被损失或丢失的文件将会被还原。
27、(7) 最后如果系统依然死机,则重新安装操作系统。
28、将BIOS电池放电(恢复BIOS出厂默认值)建议插拔一下显卡、内存,清理一下卫生,并且擦亮显卡、内存等。
29、电脑开不开机怎么回事?无法启动操作系统各种的诊断方法如下:
30、首先检查开机时,电脑是否已经开始启动操作系统。如果在启动操作系统时死机、蓝屏或自动重启,则说明硬盘的分区表及主引导记录正常,排除硬盘分区表损坏、硬盘主引导记录损坏、硬盘分区结束标志丢失等故障原因。
31、接着用下面的方法进行诊断。
32、第1步:首先用安全模式启动电脑,看是否能启动,如果不能启动,则可能是感染病毒、系统文件丢失、操作系统损坏、硬盘有坏道、硬件设备有冲突或硬件有问题,转至第4步;如果能启动安全模式,
33、则可能是硬件驱动与系统不兼容、操作系统有问题或感染病毒等引起的。
34、第2步:接着运行杀毒软件,如果有病毒,则可能是病毒引起的,杀毒后重新启动电脑,如果还不正常,则需重新安装操作系统。
35、第3步:如果没有检测到病毒,可以使用操作系统自带的“系统还原”功能,将系统还原,还原后如果系统正常,故障则是由系统损坏而引起的。如果故障依旧,
36、则可能是设备驱动程序与系统不兼容引起的;接着将声卡、显卡、网卡等设备的驱动程序删除,然后再逐一安装驱动程序,每安装一个设备就重启一次电脑,来检查是哪个设备的驱动程序引起的故障,查出来后,
37、下载故障设备的新版驱动程序,然后安装即可。
38、第4步:如果不能从安全模式启动,接着用安装光盘重新安装操作系统。如果可以正常安装操作系统,转7步;如果安装操作系统时出现故障,如死机、蓝屏、重启等导致无法安装系统,
39、则应该是硬件有问题或硬件接触不良引起的。
40、第5步:接着清洁电脑中的灰尘,清洁内存、显卡等设备金手指,重新安装内存等设备,然后再重新安装操作系统,如果能够正常安装系统,则是接触不良引起的故障。
41、第6步:如果还是无法安装系统,则可能是硬件问题引起的故障。接着用替换法检查硬件故障,找到后更换硬件即可。
42、第7步:如果可以正常安装操作系统,且安装后故障消失,则是系统文件损坏引起的故障。
43、第8步:如果安装操作系统后,故障依旧,则可能是硬盘有坏道引起的或设备驱动程序与系统不兼容等引起的。用安全模式启动电脑,如果不能启动,则是硬盘有坏道引起的故障。接着用NDD磁盘工具修复坏道即可。
44、第9步:如果能启动安全模式,则是设备驱动程序与系统不兼容引起的。接着将声卡、显卡、网卡等设备删除,然后再逐一安装驱动程序,安装一个启动一次,来检查是哪个设备的驱动程序引起的故障。查出来后,
45、下载故障设备的新版驱动程序,然后安装即可。
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
