托福数学词汇
托福数学词汇
mathematics 数学
mathematician 数学家
arithmetic 算术
calculation 计算
calculator 计算器
abacus 算盘
numeral 数字
sum 和
total 【sum total】 总和,总数
aggregate 总计
fraction 分数,小数
decimal 十进位,【十进】小数
digit 数字,数位
percentage 百分比
addition 加法
plus 加上
subtraction 减法
minus 减去
multiplication 乘法
multiplication table 乘法表
multiply 乘以
times 乘以
power 乘方
square 平方
division 除法
divide 除以
algepa 代数
quantity 表示量的数【或符号】
equation 方程式,等式
formula 公式
root 根
geometry 几何
geometric 几何的
dimension 维
parallel adj. 平行的 n. 平行线
quadrilateral 四边形
square 正方形
area 面积
rectangle 长方形,矩形
polygon 多边形
cube 立方形
volume 体积
sphere 球形
circle 圆形
ellipse 【oval】 椭圆形
cone 圆锥形
circumference 圆周
diameter 直径
radius 半径
triangle 三角形
angle 角
degree 【 角 】 度
calculus 微积分
differential calculus 微分学
integral calculus 积分学
function 函数
probability 概率
statistics 统计
quantitative 量的,数量的
qualitative 质的,质量的
deduction 【inference】 推论,演绎
hi-tech 【high tech; high technology】
托福高科技词汇
sophisticated 【advanced】先进的
precision 精密;准确
breakthrough 突破;重大发现【发明】
electronic products电子产品
electronic organ 电子琴
electronic hearing aid 电子助听器
electron microscope 电子显微镜
microprocessor 微处理机
optical fiber光学纤维
fiber-optic cable 光纤电缆
nuclear fuel核燃料
nuclear submarine 核潜艇
solar collector 【furnace】太阳能收集器
solar cell 太阳电池
synthetic【名词】合成物
counterpart 对应的物或人
genetic engineering基因工程
DNA 脱氧核糖核酸
organ transplanting 器官移值
