> 文章列表 > 72.8化成分数是多少
72.8化成分数是多少
72.8化成分数是多少
72.8化成分数是72又4/5. 计算方法是:72.8=72+0.8 ,因为0.8化成分数是8/10.化成最简分数就是4/5.所以最后的答案就是72又4/5。数学是人类对事物的抽象结构与模式进行严格描述的一种通用手段,可以应用于现实世界的任何问题,所有的数学对象本质上都是人为定义的。从这个意义上,数学属于形式科学,而不是自然科学。
小数与百分数怎么互化
1、小数化成百分数:只要把小数点向右移动两位,同时在后面添上百分号。
2、百分数化成小数:把百分数化成小数,只要把百分号去掉,同时把小数点向左移动两位。
小数化成分数方法
1、将小数化为以10.100.…….,为分母的分数。
2、约分。将分数约分成最简分数。
3、如果该分数是真分数(即分子比分母小),那么约分到最简就好了。但如果是假分数,有些题目可以直接保留,有些需要将其化为带分数。
4、假分数化为带分数,以假分数的分母为分母,然后用假分数的分子除以分母,商的整数部分写在左边,余数作为带分数的分子。
