如何下载谷歌高清卫星地图 谷歌地图高清卫星地图2018
如何下载谷歌高清卫星地图
Step1:选择地图源
下载并安装→Bigemap地图下载器,打开软件鼠标移到左上角【选择地图】,即可展开地图源列表,之后选择一种地图就可以下载到全国乃至全球各地的高清卫星影像。注:免费授权仅能下载被授权的地图源的地图,操作时如有疑问可咨询客服。
Step2:定位到目的地
在右上角区域,选择【选择行政区域】或是【地名查找】,定位到目的地。
Step3:确定下载边界
若要下载某个行政区域地图则使用【选择行政区域】功能来确定下载边界;若是要下载指定区域地图则使用顶部菜单【矩形】或者【多边形】工具来确定下载边界。
Step4:下载设置
双击选定的边界内部弹出下载对话框,注意选择【下载级别】,级别越高地图越清晰同时数据也更大,其他参数如无特别需求可默认不修改。 下载设置说明:如何下载不同格式的卫星地图
完成后效果如图
这里只是一个示意图,比实际缩小了很多倍!
谷歌卫星地图是实时的吗
谷歌卫星地图不是实时地图。
我们现在所用到的卫星地图(包括谷歌地图、百度地图、高德地图等等)都不是实时地图,因为图片信息量太大,是不可能做到实时更新的。
卫星地图,简称卫星图,确切的说法是卫星遥感图像,也叫卫星影像。 所谓遥感,即遥远地感知。
卫星遥感即通过卫星在太空中探测地球地表物体对电磁波的反射和其发射的电磁波,从而提取这些物体的信息,完成远距离识别物体。 将这些电波信息转换、识别得到的图像,即为卫星图。
卫星地图不同区域的更新频率并不统一,你可以在谷歌地图上降低视点高度到30公里以下,就会在地图的左下角看到该照片的拍摄时间。
扩展资料:
卫星地图的特点:
卫星图比普通地图精度高
卫星地图是卫星拍摄的真实的地理面貌,普通的地图是人工测绘的,所以精确度不如卫星地图高。
而且卫星地图的实时性也很好,普通的地图一般从开始测绘到发布要经历很长的时间,现在的城市发展很快,但靠人工的测绘难以满足人们的需求,所以卫星地图有很多的优势!卫星地图可以真实的反应一个地区的面貌!所以更具有科学试验价值。
卫星地图更新频率快
谷歌地图每季度刷新一次新数据,每18个月全部刷新一次。在线地球每天刷新一次最新数据,每季度全部刷新一次。
世界上除非军用,任何商用和民用,卫星地图,全部为储存在服务器上,即卫星拍摄后经过人工筛选,然后储存到服务器中,我们再从服务器中取得数据而看到图象,不存在某个人直接控制卫星拍摄的能力,除非军方军用的。
如何下载清晰卫星地图
下载谷歌高清卫星地图需下载水经注万能地图下载器,并保证软件版本为X3.0build1405以上,具体步骤如下:
1、选择地图类型
我们常用的地图类型主要是谷歌地球、历史影像、谷歌地图、矢量地图和谷歌有偏移几种,如果需选择百度、高德、天地图和必应等地图类型,只需要点击“更多”即可。
2、定位选择目标区域
这里以三峡大坝为例,在地名搜索栏中输入“三峡大坝”并点击搜索图标,在查询结果中点击想要的目的地即可。另外,你还可以通过选择行政区划和坐标定位的方式找到目的地。
针对行业用户,可以通过搜索图幅和显示图幅格网的方式找到需要下载的图幅。
针对开发人员,可以通过搜索瓦片和显示瓦片格网的方式找到需要下载瓦片,需要说明的是在线显示的级别和瓦片行列号都是从1开始的起算的。
3、卫星地图下载
点击顶部工具栏的“下载”按钮,然后点击“框选下载”之后,在地图区域中框选需要下载的范围,如下图所示。
如果选择的“屏幕范围”,将会按当前屏幕显示的范围下载,另外也可以通过绘制多边型或导入面状的DXF\\SHP\\KML\\KMZ文件的方式来确定下载区域。
4、在下载区域中双击,将显示新建任务对话框,在该对话框中可以参考文件大小和打印尺寸等参数选择适合的级别,一般情况下选择16到19级,如下图所示。
5、新建任务对话框中点击“确认”之后,将默认下载一张带有地名和路网的高清卫星影像地图。
针对专业用户,如果需要导出分块大图、瓦片或离线包的话,在点击“确认”按钮之前,需要点击“导出设置”预先设置好,下载完成之后将会按该设置进行自动导出。
6、查看地图下载结果
地图下载完成之后,会自动打开下载目录,如果图片较小可以直接双击打开,如果2GB以上,建议用专业的Global Mapper 或 ArcGIS 等专业软件打开。
相关问答
Q1: 怎么下载谷歌高清卫星地图啊?
A1: 哎呀,这个简单!你得确保能访问谷歌地图,然后打开谷歌地图网页,找到你想要下载的区域,点击左上角的菜单按钮,选择“卫星”视图,你可以用截图工具或者专门的地图下载软件,BigMap”之类的,把高清卫星图截下来保存到本地就OK啦!
Q2: 谷歌地图的高清卫星图能下载到2018年的版本吗?
A2: 哈哈,2018年的老图啊?可以的!谷歌地图有一个“历史图像”功能,你可以在卫星视图下找到一个类似时钟的小图标,点开它就能看到不同年份的卫星图了,找到2018年的版本,再用截图工具或者下载软件保存下来就行,不过要注意,不是所有地区都有2018年的历史图像哦。
Q3: 下载谷歌高清卫星地图需要付费吗?
A3: 嘿,别担心,下载谷歌地图的高清卫星图一般是免费的!只要你能正常访问谷歌地图,用截图工具或者免费的下载软件就搞定啦,当然,如果你要用一些高级的下载工具或者商业用途,可能就得掏点银子了。
Q4: 下载的谷歌高清卫星地图能打印出来吗?
A4: 当然可以啊!下载下来的高清卫星图,你可以用普通的图片查看软件打开,然后直接打印,不过要注意,打印效果跟你的打印机分辨率有关系,分辨率越高,打印出来越清晰,如果需要大幅面的打印,可能还得去找专业的打印店哦。
