meq是什么单位
`MEQ` 是 `毫克当量`(Milliequivalent)的缩写,它是一个表示物质化学活性或中和能力的单位。具体来说,1 meq 相当于与 1 mg 的氢离子(H⁺)具有相同化学活性的物质的质量。这个单位常用于表示溶液中的酸碱平衡、离子浓度等。
换算关系如下:
- 对于阳离子,如钠(Na⁺)、钾(K⁺)等,1 meq 等于该金属离子的原子量除以其电荷数。例如,钠的原子量约为 22.99 g/mol,电荷数为 +1,因此 1 meq 的钠大约等于 22.99 g/mol。
- 对于阴离子,如氯离子(Cl⁻),1 meq 等于该阴离子的原子量除以其电荷数。例如,氯的原子量约为 35.45 g/mol,电荷数为 -1,因此 1 meq 的氯大约等于 35.45 g/mol。
需要注意的是,`MEQ` 这个单位在国家标准中已经被取消,取而代之的是 `mmol/kg` 或 `mmol/L` 等单位。
meq单位在哪些场景中使用较多?
meq与mmol/L单位如何换算?
如何计算物质的meq值?
